Datasheet Texas Instruments THS4551IDGKR — Даташит
Серия | THS4551 |
Модель | THS4551IDGKR |
Малошумящий, прецизионный, 150 МГц, полностью дифференциальный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
THS4551 Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июл 2017
Купить THS4551IDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 14 732 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков Low Noise, Precision, 150MHz, Fully Differential Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
THS4551IDGKR Texas Instruments | от 153 ₽ | ||
THS4551IDGKR Texas Instruments | 248 ₽ | ||
THS4551IDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4551 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 128 dBc |
3rd Harmonic | 139 dBc |
@ MHz | 0.1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl | 150 МГц |
CMRR(Min) | 93 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 135 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1500000 pA |
Iq per channel(Max) | 1.44 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.35 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.45 uV/C |
Output Current(Typ) | 45 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 220 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.4 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.175 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4551RUNEVM
THS4551RUN Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4551RGTEVM
THS4551RGT Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4551DGKEVM
THS4551DGK Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS127L01EVM
ADS127L01 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4551 (6)
- THS4551IDGKR THS4551IDGKT THS4551IRGTR THS4551IRGTT THS4551IRUNR THS4551IRUNT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
