Datasheet Texas Instruments THS6052IDDA — Даташит
Серия | THS6052 |
Модель | THS6052IDDA |
Драйвер линии ADSL CPE 175 мА, +/-12 В 8-SO PowerPAD от -40 до 85
175 mA +/-12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 дек 2001
Купить THS6052IDDA на РадиоЛоцман.Цены — от 324 до 41 308 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков 175-mA, +/-12V ADSL CPE and PLC Line Driver 8-SO PowerPAD -40 to 85 | |||
THS6052IDDA Texas Instruments | от 324 ₽ | ||
THS6052IDDA Texas Instruments | 333 ₽ | ||
THS6052IDDA Texas Instruments | 386 ₽ | ||
THS6052IDDA Texas Instruments | 406 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DDA |
Industry STD Term | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 6052I |
Width (мм) | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 |
Mechanical Data | Скачать |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Current FB |
BW @ Acl | 170 МГц |
CMRR(Min) | 59 дБ |
CMRR(Typ) | 66 дБ |
GBW(Typ) | 170 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
Iq per channel(Max) | 7 мА |
Iq per channel(Typ) | 5.2 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 30 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 175 мА |
Package Group | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1700 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at Flatband(Typ) | 2.1 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS6052EVM
THS6052 Evaluation Module
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6052 (5)
- THS6052CD THS6052CDDA THS6052ID THS6052IDDA THS6052IDG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
