Datasheet Texas Instruments TLC075AID — Даташит
Серия | TLC075A |
Модель | TLC075AID |
Четверной широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью и отключением 16-SOIC от -40 до 125
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Купить TLC075AID на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 455 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков Quad Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp w/Shutdown 16-SOIC -40 to 125 | |||
TLC075AID Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
TLC075AID Texas Instruments | 112 ₽ | ||
TLC075AID Texas Instruments | 168 ₽ | ||
TLC075AID Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLC075AI |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 10 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.9 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 1.2 uV/C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 16 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.4 мВ |
- TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC075A (5)
- TLC075AID TLC075AIDR TLC075AIDRG4 TLC075AIN TLC075AIPWP
