Datasheet Texas Instruments THS4541QRGTRQ1 — Даташит
Серия | THS4541-Q1 |
Модель | THS4541QRGTRQ1 |
Автомобильный высокоскоростной дифференциальный усилитель ввода-вывода 16-VQFN от -40 до 125
THS4541-Q1 Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Precision, 850-MHz Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Купить THS4541QRGTRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 666 до 33 551 ₽ 13 предложений от 9 поставщиков OP Amp Single Low Power R/R O/P ±2.7V 5.4V 16Pin QFN T/R | |||
THS4541QRGTRQ1 Texas Instruments | 666 ₽ | ||
THS4541QRGTRQ1 Texas Instruments | 701 ₽ | ||
THS4541QRGTRQ1 Texas Instruments | 828 ₽ | ||
THS4541QRGTRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | RGT |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4541Q1 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 95 dBc |
3rd Harmonic | 90 dBc |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential |
BW @ Acl | 620 МГц |
CMRR(Min) | 85 дБ |
CMRR(Typ) | 100 дБ |
GBW(Typ) | 850 МГц |
Input Bias Current(Max) | 13000000 pA |
Iq per channel(Max) | 10.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 10.1 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2.4 uV/C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ) | 1500 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.4 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 32 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.45 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4541RGTEVM
THS4541 Evaluation Module in RGT Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEV-ADC34J22
DEV-ADC34J22 Evaluation Module
- Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4541-Q1 (1)
- THS4541QRGTRQ1
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
