Datasheet Texas Instruments ADS8506IBDW — Даташит
Серия | ADS8506 |
Модель | ADS8506IBDW |
12-битный аналого-цифровой преобразователь 40KSPS с последовательным интерфейсом и параллельным опорным портом 28-SOIC от -40 до 85
12-Bit 40-KSPS Low Power Sampling A/D Converter w/IR & Parallel/Serial Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 дек 2007
Купить ADS8506IBDW на РадиоЛоцман.Цены — от 730 до 41 576 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Analog to Digital Converter 12Bit 40KSPS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface and Reference Parallel Single Channel Single ADC SAR 40KSPS 12Bit Parallel/Serial... | |||
ADS8506IBDW Texas Instruments | от 730 ₽ | ||
ADS8506IBDW Texas Instruments | 797 ₽ | ||
ADS8506IBDW | по запросу | ||
ADS8506IBDW Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | B | ADS8506I |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 0.45 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | Parallel,SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 155 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 73.9 дБ |
SNR | 74 дБ |
Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
THD(Typ) | -96 дБ |
- Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8506 (6)
- ADS8506IBDW ADS8506IBDWG4 ADS8506IBDWR ADS8506IDW ADS8506IDWG4 ADS8506IDWR
