Datasheet Texas Instruments ADS4449IZCRT — Даташит
Серия | ADS4449 |
Модель | ADS4449IZCRT |
Четырехканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 250 MSPS 144-NFBGA от -40 до 85
ADS4449 Quad-Channel, 14-Bit, 250-MSPS, Low-Power ADC datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 апр 2016
ADS4449IZCRT Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 144 |
Package Type | ZCR |
Industry STD Term | NFBGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N |
Маркировка | ADS4449I |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | .95 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | 1.5 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Input BW(MHz) | 500 |
Approx. Price (US$) | 199.85 | 1ku |
Архитектура | Pipeline |
DNL(Max)(+/-LSB) | 0.95 |
ENOB(Bits) | 11.5 |
INL(Max)(+/-LSB) | 5.25 |
Input Buffer | No |
Input Range | 2V (p-p) |
Interface | DDR LVDS |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | NFBGA |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 144NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 1470 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext Int |
Resolution(Bits) | 14 |
SFDR(dB) | 87 |
SINAD(dB) | 70.9 |
SNR(dB) | 71.1 |
Sample Rate(Max)(MSPS) | 250 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: ADS4449EVM
ADS4449EVM Evaluation Module
- Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Interleaving Analog-to-Digital ConvertersPDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- What Designers Should Know About Data Converter DriftPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
Серия: ADS4449 (3)
- ADS4449IZCR ADS4449IZCRR ADS4449IZCRT
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > High Speed ADC (>10MSPS)
