Datasheet Texas Instruments THS1007CDA — Даташит
Серия | THS1007 |
Модель | THS1007CDA |
10-битная одновременная выборка с частотой 6 MSPS, четырехканальная.
THS1007: 10-Bit, 4 Analog Input, 6-MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converte datasheet
PDF, 318 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 дек 2010
Купить THS1007CDA на РадиоЛоцман.Цены — от 361 до 60 712 ₽ 17 предложений от 13 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS1007CDA Analogue to Digital Converter, Quad, 10Bit, 6MSPS, Single, 4.75V, 5.25V, TSSOP | |||
THS1007CDA Texas Instruments | от 361 ₽ | ||
THS1007CDA Texas Instruments | 386 ₽ | ||
THS1007CDA Texas Instruments | 460 ₽ | ||
THS1007CDA | 60 712 ₽ |
АЦП; Включает параллельный DSP/uP I/F и Ch. Автосканирование 32-TSSOP от 0 до 70
Pin | 32 |
Package Type | DA |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 46 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | THS1007 |
Width (мм) | 6.2 |
Length (мм) | 11 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Pipeline |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4 В |
Input Range(Min) | 1.4 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 186 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 59 дБ |
SNR | 61 дБ |
Sample Rate (max) | 6MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 6 MSPS |
THD(Typ) | -64 дБ |
- Resetting Non-FIFO Variations of the 10-bit THS10064PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS1007 and THS1009 are non-FIFO variations of the THS10064. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief explains the necessary steps required to get reliable data from these 10-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters. - Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS10064, THS1007, THS10082, and the THS1009 are 10-bit variations of the THS1206. A useful feature of the THS1206 is the ability to read back the configuration register values for verification of the user configuration settings. While not specifically mentioned in the data sheets, these 10-bit parts provide similar debug functions. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1007 (2)
- THS1007CDA THS1007IDA
