Datasheet Texas Instruments ADS8568SPM — Даташит
Серия | ADS8568 |
Модель | ADS8568SPM |
16-разрядный 8-канальный АЦП SAR с одновременной выборкой и биполярным входом 64-LQFP от -40 до 125
ADS85x8 12-, 14-, and 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2016
Купить ADS8568SPM на РадиоЛоцман.Цены — от 1 227 до 147 873 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS ADS8568SPM Analogue to Digital Converter, 16Bit, 510KSPS, Single, 4.5V, 5.5V, LQFP | |||
ADS8568SPM Texas Instruments | от 1 227 ₽ | ||
ADS8568SPM Texas Instruments | 1 602 ₽ | ||
ADS8568SPM Texas Instruments | 15 590 ₽ | ||
ADS8568SPM Texas Instruments | по запросу |
Pin | 64 |
Package Type | PM |
Industry STD Term | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 160 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADS8568 |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 3 +/-LSB |
Input Range(Max) | 12 В |
Input Range(Min) | -12 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | Parallel,SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Package Group | LQFP |
Package Size: mm2:W x L | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 335 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 90 дБ |
SNR | 91.5 дБ |
Sample Rate (max) | 500kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8568EVM-PDK
ADS8568 Performance Demonstration Kit
- ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A)PDF, 11.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing ConsiderationsPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2014
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8568 (4)
- ADS8568SPM ADS8568SPMR ADS8568SRGCR ADS8568SRGCT
