Datasheet Texas Instruments TL081CPE4 — Даташит
Семейство | TL08xx |
Серия | TL081 |
Модель | TL081CPE4 |
Операционный усилитель с входом JFET 8-PDIP от 0 до 70
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Купить TL081CPE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 1 966 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
TL081CPE4 Texas Instruments | 12 ₽ | ||
TL081CPE4 Texas Instruments | 25 ₽ | ||
TL081CPE4 | 1 966 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 86 дБ |
Основные особенности | N/A |
GBW(Typ) | 3 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 2.8 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 18 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 10 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V+ |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 13 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Compensation Methodology for Error in SK Low-Pass Filter Caused by Limited GBWPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2017
This application report provides a tutorial description of the error analysis for the Sallen-Key active low-pass filter.Additionally the report introduces a new compensation method to reduce the errors caused by the limitedgain-bandwidth of an op amp. Simulation and test data which demonstrate the performance achieved with thiscompensation technique are presented. - Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL081 (15)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
