Datasheet Texas Instruments LM5022MME/NOPB — Даташит
Серия | LM5022 |
Модель | LM5022MME/NOPB |
Широкий диапазон напряжения 6–60 В, режим повышения тока и контроллер SEPIC 10-VSSOP от -40 до 125
LM5022 60-V Low-Side Controller for Boost and SEPIC datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 дек 2016
Купить LM5022MME/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 960 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Драйвер МОП-транзистора, низкой стороны, питание 6В-60В, 1А на выходе, задержка 15нс, VSSOP-10 | |||
LM5022MME/NOPB National Semiconductor | 58 ₽ | ||
LM5022MME/NOPB Texas Instruments | 61 ₽ | ||
LM5022MME/NOPB Texas Instruments | от 135 ₽ | ||
LM5022MME/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 5022 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iout(Max) | 10 A |
Iq(Typ) | 3.5 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,UVLO Adjustable |
Switch Current Limit(Typ) | 10 A |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 170 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 60 В |
Vin(Min) | 6 В |
Vout(Max) | 300 В |
Vout(Min) | 1.25 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5022EVAL
60V Wide Vin Low Side Controller for Boost Evaluation Board
- Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC CoPDF, 782 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2014
- AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)PDF, 238 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report provides a component-by-component design guide for a boost converter-basedLED driver using the LM5022. - Driving LEDs: To Cap or Not to CapPDF, 542 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM5022 (4)
- LM5022MM LM5022MM/NOPB LM5022MME/NOPB LM5022MMX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Controller (External Switch)
