Datasheet Linear Technology LTC3245IMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3245 |
Модель | LTC3245IMSE#TRPBF |
Широкий диапазон VIN, малошумный повышающе-понижающий насос зарядки, 250 мА
LTC3245 - Wide VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump
PDF, 550 Кб, Версия: A, Файл закачен: 31 июл 2016
Купить LTC3245IMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 284 до 1 399 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков Charge Pump Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 250mA 12-TSSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3245IMSE#TRPBF Analog Devices | 284 ₽ | ||
LTC3245IMSE#TRPBF Linear Technology | 355 ₽ | ||
LTC3245IMSE # PBF MSOP12 LTC 3245 IMSE IC REG SWITCHD CAP 0.25A 12MSOP LTC3245IMSE # TRPBF | 450 ₽ | ||
LTC3245IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-12E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1666 |
Demo Boards | DC1802A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Тактовая частота | 450 kHz |
Function | Regulated Buck-Boost Charge Pump |
Ishutdown | 4 мкА |
Isupply | 0.018 мА |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 0.25 A |
Выходное напряжение | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 2.7 В |
Статьи
- 2.7V to 38V VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump Converter &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LTC3245 (12)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > High Voltage Charge Pumps | Regulated Buck-Boost Charge Pumps
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
LTC3245IMSETRPBF, LTC3245IMSE TRPBF
