Datasheet Texas Instruments OPA2314ASDRBTEP — Даташит
Серия | OPA2314-EP |
Модель | OPA2314ASDRBTEP |
Усовершенствованный продукт Маломощный малошумящий КМОП-операционный усилитель RRIO 1,8 В 8-SON от -40 до 150
Low Power Low Noise RRI/O 1.8V CMOS Op-Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
Купить OPA2314ASDRBTEP на РадиоЛоцман.Цены — от 134 до 98 422 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков IC: operational amplifier; 3MHz; Ch: 2; SON8; reel,tape; IB: 2nA | |||
OPA2314ASDRBTEP Texas Instruments | 134 ₽ | ||
OPA2314ASDRBTEP Texas Instruments | 183 ₽ | ||
OPA2314ASDRBTEP Texas Instruments | от 98 422 ₽ | ||
OPA2314ASDRBTEP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DRB |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | OUVS |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 66 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 3 МГц |
IIB(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 0.19 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.15 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 14 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2314-EP (3)
- OPA2314ASDRBREP OPA2314ASDRBTEP V62/12626-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
