Datasheet Texas Instruments OPA2314AIDRBT — Даташит
Серия | OPA2314 |
Модель | OPA2314AIDRBT |
Двойной, 3 МГц, маломощный, малошумящий, RRI/O, 1,8 В КМОП-операционный усилитель 8-SON от -40 до 125
OPAx314 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2015
Купить OPA2314AIDRBT на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 481 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 3 МГц, 1.5 В/мкс, 1.8В до 5.5В, SON, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2314AIDRBT Texas Instruments | 66 ₽ | ||
OPA2314AIDRBT Texas Instruments | 85 ₽ | ||
OPA2314AIDRBT Texas Instruments | от 277 ₽ | ||
OPA2314AIDRBT Texas Instruments | от 352 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DRB |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | QXY |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 66 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 3 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 0.19 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.15 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 14 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (With OPA333 and OPA333-Q1 as an E (Rev. A)PDF, 372 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
This application report introduces the concept of electromagnetic interference rejection ratio (EMIRR IN+) as a measure of the immunity of an operational amplifier to responding to electromagnetic interference (EMI). Texas Instruments has developed the ability to accurately measure and quantify the immunity of an operational amplifier over a broad frequency spectrum extending from 10 MHz to 6 GHz. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2314 (6)
- OPA2314AID OPA2314AIDGK OPA2314AIDGKR OPA2314AIDR OPA2314AIDRBR OPA2314AIDRBT
