Datasheet Linear Technology LTC3371HUHF#PBF — Даташит
Серия | LTC3371 |
Модель | LTC3371HUHF#PBF |
4-канальные настраиваемые понижающие / понижающие преобразователи постоянного тока на 8 А со сторожевым таймером и сбросом при включении
Datasheet LTC3371
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
4-Channel 8A Configurable Buck DC/DCs with Watchdog and Power-On Reset
Купить LTC3371HUHF#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 425 до 1 771 ₽ 16 предложений от 10 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 4 Output 2A 38-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC3371HUHF#PBF Analog Devices | 425 ₽ | ||
LTC3371HUHF#PBF Analog Devices | 572 ₽ | ||
LTC3371HUHF Linear Technology | от 576 ₽ | ||
LTC3371HUHF#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 5x7 QFN-38 |
Код корпуса | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1701 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2182A |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Watchdog Timer |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 0.05 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 4 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 2 A |
Output Current 2 | 2 A |
Output Current 3 | 2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4.6 A |
Switch Current 2 | 4.6 A |
Switch Current 3 | 4.6 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.7 В |
Vout Max | 5.45 В |
Vout Max 2 | 5.45 В |
Vout Max 3 | 5.45 В |
Vout Maximum | 0.99Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vout Min 3 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.5 % |
Серия: LTC3371 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3371HUHFPBF, LTC3371HUHF PBF
