Datasheet Linear Technology LT3999IMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3999 |
Модель | LT3999IMSE#TRPBF |
Драйвер Push-Pull DC / DC с низким уровнем шума, 1 А, 1 МГц, с контролем рабочего цикла
Datasheet LT3999
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 16
Low Noise, 1A, 1MHz Push-Pull DC/DC Driver with Duty Cycle Control
Купить LT3999IMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 281 до 1 208 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков Push-Pull Switching Regulator IC Positive, Isolation Capable Adjustable 1 Output 1A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3999IMSE#TRPBF Analog Devices | 281 ₽ | ||
LT3999IMSE#TRPBF Linear Technology | 382 ₽ | ||
LT3999IMSE#TRPBF Analog Devices | от 695 ₽ |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Demo Boards | DC2049A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 50kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 4.3 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Push-Pull |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 2.7 В |
Статьи
- How to Design an Isolated, High Frequency, Push-Pull DC/DC Converter &mdash LT JournalPDF, 931 Кб, Файл опубликован: 7 апр 2015Выписка из документа
Серия: LT3999 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3999IMSETRPBF, LT3999IMSE TRPBF
