Datasheet TFA9815T/N1,118 - NXP Даташит Аудио усилители стерео full-bridge аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: TFA9815T/N1,118
Купить TFA9815T/N1,118 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 11 359 ₽ 10 предложений от 9 поставщиков Stereo full-bridge audio amplifier 2 x 17W Audio Amp Speaker 2CH Stereo 18W Class-D 32Pin SO T/R | |||
TFA9815T/N1,118 | 71 ₽ | ||
TFA9815T/N1118 NXP | 136 ₽ | ||
TFA9815T/N1,118 NXP | от 319 ₽ | ||
TFA9815T/N1,118 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители стерео full-bridge аудио усилитель
TFA9815
Stereo full-bridge audio amplifier 2 x 17 W
Rev.
01 -- 16 December 2008 Preliminary data sheet
1. General description
The TFA9815 is a 2-channel power comparator for high-efficiency class D audio amplifier systems. It contains two full-bridge Bridge-Tied Load (BTL) power stages, drive logic, protection control logic and full differential input comparators. By using this power comparator a compact closed-loop self-oscillating digital audio amplifier system or open-loop system can be built. The continuous output power is 2 Ч17 W in a full-bridge BTL application. The TFA9815 does not require a heat sink and operates using an asymmetrical supply voltage.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 18 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 8 В ... 20 В
- Источник питания: Single
- Максимально возможное усиление: 19.3 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 5000 мВт
- Напряжение смещения входа: 1 мВ
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 12 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.05 %
- Тип выхода: 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: SO
- Ток потребления: 0.11 мА
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
TFA9815T/N1118, TFA9815T/N1 118
