Datasheet CYUSB3012-BZXC - Cypress Даташит ARM микроконтроллеры - микроконтроллер EZUSB SuperSpeedCtrl X32 256 Кб — Даташит
Наименование модели: CYUSB3012-BZXC
Купить CYUSB3012-BZXC на РадиоЛоцман.Цены — от 162 до 132 040 ₽ 18 предложений от 13 поставщиков USB Bus Controller, CMOS, PBGA121, 10 X 10MM, 0.8MM PITCH, LEAD FREE, FBGA-121 | |||
CYUSB3012-BZXC Cypress | 162 ₽ | ||
CYUSB3012-BZXC Cypress | 171 ₽ | ||
CYUSB3012-BZXC Cypress | 1 107 ₽ | ||
CYUSB3012BZXC | 132 040 ₽ |
Производитель: Cypress
Описание: ARM микроконтроллеры - микроконтроллер EZUSB SuperSpeedCtrl X32 256 Кб
CYUSB301X
EZ-USB® FX3 SuperSpeed USB Controller
Features
Universal serial bus (USB) integration USB 3.0 and USB 2.0 peripherals compliant with USB 3.0 specification 1.0 5-Gbps USB 3.0 PHY compliant with PIPE 3.0 High-speed On-The-Go (HS-OTG) host and peripheral compliant with OTG Supplement Version 2.0 Thirty-two physical endpoints Support for battery charging Spec 1.1 and accessory charger adaptor (ACA) detection General Programmable Interface (GPIFTM II) Programmable 100-MHz GPIF II enables connectivity to a wide range of external devices 8-, 16-, and 32-bit data bus As many as16 configurable control signals Fully accessible 32-bit CPU ARM926EJ core with 200-MHz operation 512-KB or 256-KB embedded SRAM Additional connectivity to the following peripherals 2 I C master controller at 1 MHz 2 I S master (transmitter only) at sampling frequencies of 32 kHz, 44.1 kHz, and 48 kHz UART support of up to 4 Mbps SPI master at 33 MHz Selectable clock input frequencies 19.2,
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Диапазон напряжения питания: 3.2 В ...
6 В
- Интерфейс: I2C, I2S, SPI, UART, USB
- Количество таймеров: 1
- Рабочее напряжение питания: 3.2 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 256 Кб
- Серия процессора: CYUSB301x
- Тактовая частота максимальная: 200 МГц
- Тип корпуса: BGA-121
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
CYUSB3012BZXC, CYUSB3012 BZXC
