Datasheet MAX9611AUB+ - Maxim Даташит Ток SENSE, 12 бит ADC, 60 В, 10UMAX — Даташит
Наименование модели: MAX9611AUB+
Купить MAX9611AUB+ на РадиоЛоцман.Цены — от 125 до 753 ₽ 30 предложений от 16 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 1 мкА, µMAX, 10 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
MAX9611AUB+T Maxim | 125 ₽ | ||
MAX9611AUB+ Maxim | 148 ₽ | ||
MAX9611AUB+ Maxim | 252 ₽ | ||
MAX9611AUB+T Maxim | от 376 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: Ток SENSE, 12 бит ADC, 60 В, 10UMAX
19-5543; Rev 3; 6/11
TION KIT EVALUA BLE AVAILA
High-Side, Current-Sense Amplifiers with 12-Bit ADC and Op Amp/Comparator
General Description
The MAX9611/MAX9612 are high-side current-sense amplifiers with an integrated 12-bit ADC and a gain block that can be configured either as an op amp or comparator, making these devices ideal for a number of industrial and automotive applications.
The high-side, current-sense amplifiers operate over a wide 0V to 60V input common-mode voltage range. The programmable full-scale voltage (440mV, 110mV, and 55mV) of these amplifiers offers wide dynamic range, accurate current measurement, and application flexibility in choosing sense resistor values. A choice of either an internal op amp or a comparator is provided to the user. The internal amplifier can be used to limit the inrush current or to create a current source in a closed-loop system. The comparator can be used to monitor fault events for fast response. An I2C controlled 12-bit, 500sps analo
- Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
- Входной ток смещения: 1 мкА
- Выходной ток: 15 мА
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Количество выводов: 10
- Количество усилителей: 1
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 12 дБ
- Напряжение смещения входа: 350 мкВ
- Полоса частот: 2.5 МГц
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Тип корпуса: µMAX
- Ток потребления: 1.6 мА
- RoHS: да
