Datasheet P89LPC970FDH,129 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 80C51 2 Кб FLASH — Даташит
Наименование модели: P89LPC970FDH,129
Купить P89LPC970FDH,129 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 235 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков P89LPC970/971/972 - 8Bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2KB/4KB/8KB wide-voltage byte-eras... | |||
P89LPC970FDH,129 | 72 ₽ | ||
P89LPC970FDH,129 NXP | 219 ₽ | ||
P89LPC970FDH.129 NXP | по запросу | ||
P89LPC970FDH,129 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 80C51 2 Кб FLASH
P89LPC970/971/972
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB wide-voltage byte-erasable flash
Rev.
3 -- 8 June 2010 Product data sheet
1. General description
The P89LPC970/971/972 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC970/971/972 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- On-Chip DAC: нет
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.95 мм (Max)
- Длина: 6.6 мм (Max)
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 18
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Серия процессора: P89LPC
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: TSSOP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4.5 мм (Max)
- Ядро: 89LP
- RoHS: да
P89LPC970FDH129, P89LPC970FDH 129
