Datasheet Microchip DSPIC33FJ06GS202A-I/MM — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ06GS202A |
Модель | DSPIC33FJ06GS202A-I/MM |
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ06GS001/101A/102A/202A and dsPIC33FJ09GS302 Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 08-21-2012
Купить DSPIC33FJ06GS202A-I/MM на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 824 ₽ 16 предложений от 14 поставщиков dsPIC dsPICTM33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 6KB (2K x 24) FLASH 28-QFN-S (6x6) | |||
DSPIC33FJ06GS202A-I/MM Microchip | 177 ₽ | ||
DSPIC33FJ06GS202A-I/MM Microchip | 264 ₽ | ||
DSPIC33FJ06GS202A-I/MM Microchip | 417 ₽ | ||
DSPIC33FJ06GS202A-I/MM Microchip | по запросу |
Корпус | QFN-S |
Количество выводов | 28 |
# of Comparators | 2 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No |
Cap. Touch Channels | 6 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 5 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 2 |
Max A/D Resolution | 10 bits |
Max D/A Resolution | 10 bits |
Max. CPU Speed MHz | 40 |
Number of D/A Converters | 2 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 6 Kbytes |
RAM | 1024 bytes |
SPIв„ў | 1 |
Temp. Range Max. | 125 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 6 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
dsPIC33FJ06GS001 dsPIC33FJ06GS101A dsPIC33FJ06GS102A dsPIC33FJ09GS302
Серия: dsPIC33FJ06GS202A (10)
DSPIC33FJ06GS202AI/MM, DSPIC33FJ06GS202A I/MM
