Datasheet CS8427-CSZ - Cirrus Logic Даташит ИС STERO цифровой аудио передатчик — Даташит
Наименование модели: CS8427-CSZ
Купить CS8427-CSZ на РадиоЛоцман.Цены — от 555 до 76 852 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Digital Audio Interface Transceiver 1TX 1RX 28Pin SOIC Rail | |||
CS8427-CSZ | 555 ₽ | ||
CS8427-CSZ Cirrus Logic | 1 255 ₽ | ||
CS8427-CSZ Cirrus Logic | 1 601 ₽ | ||
CS8427CSZ | 76 852 ₽ |
Производитель: Cirrus Logic
Описание: ИС STERO цифровой аудио передатчик
CS8427 96 kHz Digital Audio Interface Transceiver
Features
Complete EIAJ CP1201, IEC-60958, AES3, S/PDIF-compatible Transceiver +5.0 V Analog Supply (VA+) +3.3 V or +5.0 V Digital Interface (VL+) Flexible 3-wire Serial Digital I/O Ports Adjustable Sample Rate up to 96 kHz Low-jitter Clock Recovery Pin and Microcontroller Read/Write Access to Channel Status and User Data Microcontroller and Standalone Modes Differential Cable Driver and Receiver On-chip Channel Status and User Data Buffer Memories Permit Block Reads & Writes OMCK System Clock Mode Decodes Audio CD Q Sub-code
I
General Description
- Control Interface: I2C, Serial
- Line / Bus Driver / Receiver / Transceiver Type: Transceiver & Flexible 3-wire Serial Digital I/O Ports
- Logic Case Style: SOIC
- Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
- Диапазон напряжения питания: 2.85 В ...
5.5 В
- Количество выводов: 28
- Количество каналов: 1
- Количество передатчиков: 1
- Количество приемников: 1
- Рабочий диапазон температрур: -10°C ... +70°C
- Семейство: 8427
- Способ монтажа: SMD
- Тип корпуса: SOIC
- Ток потребления: 76.6 мА
- Управляемый параметр звука: Digital
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
CS8427CSZ, CS8427 CSZ
