Datasheet Texas Instruments LM3S1968-IQC50-A2T — Даташит
СерияLM3S1968
МодельLM3S1968-IQC50-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S1968 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
12 предложений от 9 поставщиков
ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 50MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14)
LM3S1968-IQC50-A2T
666 ₽
T-electron
LM3S1968-IQC50-A2T
1 409 ₽
Akcel
LM3S1968-IQC50-A2T
от 5 048 ₽
LM3S1968-IQC50-A2T
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM3S1968IQC50
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S1968IQC50A2T, LM3S1968 IQC50 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1968-IQC50-A2T
