Datasheet JS1-B-12V-FT - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPCO, 10 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: JS1-B-12V-FT
Купить JS1-B-12V-FT на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 178 ₽ Power/Signal Relay, SPDT, Momentary, 0.03A (Coil), 12VDC (Coil), 360mW (Coil), 5A (Contact), 100VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount,... | |||
JS1-B-12V-FT Panasonic | 177 ₽ | ||
JS1-B-12V-FT Panasonic | 178 ₽ | ||
JS1-B-12V-FT Panasonic | по запросу | ||
JS1-B-12V-FT | по запросу |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPCO, 10 А, 12 В постоянный ток
VDE
JS
MINIATURE PC BOARD TYPE POWER RELAY
JS RELAYS
TYPICAL APPLICATIONS
- Coil Current: 30 мА
- Coil Resistance: 400 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 22 мм
- Operating Power Nom: 360 мВт
- Внешняя ширина: 16 мм
- Габариты: высота: 16 мм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
JS1B12VFT, JS1 B 12V FT
