Datasheet ZXCT1110W5-7 - Diodes Даташит Ток MONITOR, SOT23-5 — Даташит
Наименование модели: ZXCT1110W5-7
Купить ZXCT1110W5-7 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 3 109 ₽ 36 предложений от 14 поставщиков Токочувствительный усилитель, низкой мощности, 1 Усилитель, SOT-23, 5 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
ZXCT1110W5-7 Diodes | 36 ₽ | ||
ZXCT1110W5-7 Diodes | от 114 ₽ | ||
ZXCT1110W5-7 | по запросу |
Производитель: Diodes
Описание: Ток MONITOR, SOT23-5
A Product Line of Diodes Incorporated
ZXCT1107/1109/1110
LOW POWER HIGH-SIDE CURRENT MONITORS Description
The ZXCT1107/09/10 are high side unipolar current sense monitors.
These devices eliminate the need to disrupt the ground plane when sensing a load current. The wide common-mode input voltage range and low quiescent current coupled with SOT23 packages make them suitable for a range of applications; including adapters, automotive and systems operating from industrial 24V rails. The device is line powered and as such doesn't need a separate supply rail. Quiescent current is only 3µA thereby minimising current sensing error. One external gain setting resistor increases versatility by permitting wide gain ranges.
Pin Assignments
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 650 кГц
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 36 В
- Ток потребления: 3 мкА
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 1110
ZXCT1110W57, ZXCT1110W5 7
