Datasheet ZXCT1084E5TA - Diodes Даташит Ток MONITOR, 3%, SOT23-5 — Даташит
Наименование модели: ZXCT1084E5TA
Купить ZXCT1084E5TA на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 5 226 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков DIODES INC. ZXCT1084E5TA Current Sense Amplifier, Precision High Voltage, 1 Amplifier, SOT-23, 5 Pins, -40 C, 125 C | |||
ZXCT1084E5TA Diodes | 43 ₽ | ||
ZXCT1084E5TA Diodes | 45 ₽ | ||
ZXCT1084E5TA | 5 226 ₽ | ||
ZXCT1084E5TA Diodes | по запросу |
Производитель: Diodes
Описание: Ток MONITOR, 3%, SOT23-5
A Product Line of Diodes Incorporated
ZXCT1082/83/84/85/86/87
PRECISION HIGH VOLTAGE HIGH-SIDE CURRENT MONITORS
Description
The ZXCT1082 and ZXCT1083 are high side unipolar current sense monitors.
These devices eliminate the need to disrupt the ground plane when sensing a load current. The ZXCT1082/1084/1086 have 60V maximum operating voltage and ZXCT1083/1085/1087 have 40V maximum operating voltage. The wide common-mode input voltage range and low quiescent currents coupled with SOT25 packages make them suitable for a range of applications; including automotive and systems operating from industrial 24-28V rails. Their quiescent current is only 0.6µA thereby minimizing current sensing error. The ZXCT1082 and ZXCT1083 use three external transconductance/gain setting resistors which increase versatility by permitting wide gain ranges and optimization of bandwidths. The ZXCT1084/5/6/7 are fixed counterparts of the ZXCT1082/3. gain voltage output
- Количество усилителей: 1
- Напряжение смещения входа: 2.5 мВ
- Полоса частот: 500 кГц
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 80 дБ
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 60 В
- Ток потребления: 2 мкА
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 1084
