Datasheet 1N4448W - Multicomp Даташит Диод, HIGH SPEED, SOD-123F — Даташит
Наименование модели: 1N4448W
Купить 1N4448W на РадиоЛоцман.Цены — от 0.54 до 13 ₽ 61 предложений от 25 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 0,15Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Ток утечки, мкА:... | |||
1N4448W Diotec | 0.54 ₽ | ||
1N4448W-7-F Diodes | от 0.68 ₽ | ||
1N4448WS Jiangsu Changjing | от 1.08 ₽ | ||
1N4448W STMicroelectronics | 1.64 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, HIGH SPEED, SOD-123F
1621823
Features:
· · · · · · · · · Fast switching device (TRR<4.0nS).
General purpose diodes. Flat lead SOD-123 small outline plastic package. Surface device type mounting. Moisture sensitivity level 1. Clip bonding construction, good thermal capability. Pb free version and RoHS compliant. Matte tin (Sn) lead finish with nickel (Ni) uderplate. Band indicates cathode.
SOD-123F
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 100 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Тип корпуса: SOD-123F
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Способ монтажа: SMD
